Ga door naar hoofdinhoud
Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • The first step to replacing the rear camera on your Acer tablet is to remove the Back Panel. To do that, use your iFixit opening tool to pry open the device in the small crevice. Do this gently in order not to crack the screen on your tablet.
  2. Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • To remove the ZIF connector on the rear camera, gently use the flat end of your spudger to lift it up and free the rear camera.
  3. Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • In order to gently remove the camera, grab the precision tweezers and carefully pull out the connector to remove the camera.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Josh Cooper
319 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hola, podrías hacer un post sobre cómo arreglar el toque, gracias.
chevas-carrillo - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 382
