Ga door naar hoofdinhoud
Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Begin by opening the back panel.
    • Wedge a plastic opening tool in between the front and back shell and gently separate.
  2. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Peel back all pieces of tape indicated in picture.
    • There are three pieces of tape total (2 Black and 1 Silver).
  3. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect all cables from the device.
    • There should be 5 total.
  4. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the nine 3mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  5. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove and separate the back plating (top) from the glass screen (bottom).
  6. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the metal tabs connecting the battery to the motherboard frame.
  7. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the cable for the back camera.
  8. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Flip the metal plating to reveal the front camera.
  9. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use tweezers to carefully remove the front camera from the adhesive on the motherboard.
  10. Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia One 8 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Flip the device back over.
    • Remove the motherboard from the metallic frame by feeding the back camera and front camera cable through the port.
    • Remove the front camera from the device.
Conclusie
Dustin Newland
343 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G2, Stella Fall 2019 Lid van IUPUI, Team S1-G2, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 238
