Ga door naar hoofdinhoud
Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement, Camera: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the device is powered off.
    • Pry open media port cover at the top of the tablet.
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the 1 mm screw.
  2. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the metal spudger, carefully pry open the back cover.
  3. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the plastic opening tool gently place the tip of it under the connection and pry up. It will pop out.
  4. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to pry up the rear facing camera. Once removed the front facing camera will come out as well.
Conclusie
Austin Pickart
688 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G5
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 649
