Ga door naar hoofdinhoud
Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement, Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement, Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement, Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Switch-off the tablet.
    • If you can't switch it off, use the reset button to do this.
    • With a cutter and a plastic tool remove the back cover.
    • If you have a memory card inside, don't forget to remove it!
  2. Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • First, disconnect the battery.
    • Now, disconnect the loudspeaker and remove the back cover.
    • Remove all scotch tapes and disconnect the touch screen flex cable...
    • LCD display flex cable,
    • the microphone,
    • and the WiFi and Bluetooth antennas flex cables.
  3. Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew 5x screws and rmove the main board.
  4. Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • The battery is glued to the LCD display metal shield with a double sided adhesive tape.
    • Use plastic tools and carefully remove it.
    • Remove all tapes from the LCD display metal shield.
  5. Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia B1-A71 LCD Display Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • The LCD display is held by metal frame and some locking clips on it.
    • Use a cutter and a plastic tool to separate the LCD.
    • You have to work slowly so as not to break the display.
    • Now, install the new LCD display and reassemble the tablet.
    • Did you do it successfully?
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
191.278 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.528 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 11,028
