Ga door naar hoofdinhoud
Acer Iconia B1-711 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Acer Iconia B1-711 Camera Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia B1-711 Camera Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia B1-711 Camera Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Switch-off the tablet.
    • Remove any SIM and/or Memory Card.
    • Start opening near to the Volume Up/Down buttons. It's more well to use a plastic opening tool to avoid damaging the cover.
    • When lifting the cover, be careful not to tear the Loudspeaker cable at the bottom right side.
    • Disconnect the Loudspeaker cable from the Logic board.
  2. Acer Iconia B1-711 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Iconia B1-711 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Before doing anything, disconnect the battery.
  3. Acer Iconia B1-711 Camera Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia B1-711 Camera Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia B1-711 Camera Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the Audio jack flex cable.
    • Remove the metal plate which is placed on the camera connector.
    • Disconnect the camera flex cable.
  4. Acer Iconia B1-711 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the camera.
Conclusie
ZFix
191.182 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.521 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 526
