Ga door naar hoofdinhoud
Acer Iconia B1-711 Audio Jack Connector Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Acer Iconia B1-711 Audio Jack Connector Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia B1-711 Audio Jack Connector Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia B1-711 Audio Jack Connector Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Switch-off the tablet.
    • Remove any SIM and/or Memory Card.
    • Start opening near to the Volume Up/Down buttons. It's more well to use a plastic opening tool to avoid damaging the cover.
    • When lifting the cover, be careful not to tear the Loudspeaker cable at the bottom right side.
    • Disconnect the Loudspeaker cable from the Logic board.
  2. Acer Iconia B1-711 Audio Jack Connector Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Iconia B1-711 Audio Jack Connector Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Before doing anything, disconnect the battery.
  3. Acer Iconia B1-711 Audio Jack Connector Replacement, Audio Jack Connector: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia B1-711 Audio Jack Connector Replacement, Audio Jack Connector: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia B1-711 Audio Jack Connector Replacement, Audio Jack Connector: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew 2x Philips screws
    • Disconnect and remove the Audio Jack Board flex cable.
    • Remove the board with the Audio Jack Connector.
Conclusie
ZFix
191.182 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.519 handleidingen geschreven
Één opmerking
Can anyone suggest part number for whole jack board or just of jack?
Alexander Zaripov - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 576
