Ga door naar hoofdinhoud
Acer Iconia B1-710 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the back cover by prying the casing off with an opening tool.
    • Be careful to not pull pieces apart aggressively. There is a wire that could break.
  2. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the battery from the motherboard.
  3. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
    • The battery is lightly glued in, so there may be some difficulty getting it out.
  4. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew all five 3 mm #000 Phillips screws.
  5. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the LCD ribbon.
  6. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the orange ribbon.
  7. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the white wire from the motherboard.
    • Unplug the black wire from the motherboard.
  8. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Pull the motherboard off of the tablet.
  9. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Use a blow dryer to melt the glue holding the LCD display in place.
    • Patience is key. It will take a few minutes to melt the glue.
  10. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Peel the LCD display.
    • This piece is fragile and needs to be peeled with care.
    • Parts may be hot.
  11. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Use a blow dryer to melt the glue from the thin metal frame.
    • This piece is metal and will become hot during this process.
  12. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Peel off the thin metal frame.
    • Be careful not to bend the frame as it is very thin.
  13. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Use a blow dryer to melt the glue between the metal frame and the screen.
    • The frame will get hot.
  14. Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Acer Iconia B1-710 Screen Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Peel the frame from the screen.
    • Be careful when peeling the screen or it may sustain further damage.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ryan Weber
358 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S3G5
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 925
