Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
  1. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the back cover by prying the casing off with an opening tool.
    • Be careful to not pull pieces apart aggressively. There is a wire that could break.
  2. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the battery from the motherboard.
  3. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
    • The battery is lightly glued in, so there may be some difficulty getting it out.
Conclusie
Ryan Weber
358 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S3G5
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 741
