Ga door naar hoofdinhoud
Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover by lifting with a plastic opening tool, below the camera button slot.
  2. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black tape connecting the battery to the motherboard.
  3. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pinch the sides of the white resistor to safely remove it without damaging it or yourself.
  4. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove battery from adhesive.
  5. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the screws around the perimeter of the motherboard.
  6. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the resistor attached to the orange tab by sliding the tail out.
    • Pry open the orange tab near the top left corner.
  7. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Disconnect all cords, wires, and resistors from the motherboard using tweezers.
  8. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Continue to disconnect all resistors attached from the motherboard, using tweezers.
  9. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift motherboard out.
    • The edges may be sharp.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
John
635 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UWT Liner: Group 3 Lid van UWT Liner: Group 3
Community
5 Leden
8 opmerkingen
I need main ic part num A1-810 iconia I need main ic
mehwish - Antwoord
It was damage because high voltage
mehwish - Antwoord
I need main ic
mehwish - Antwoord
Can you replace the mini USB charger port without replacing entire motherboard and losing data?
theblackfox2 - Antwoord
Hi there i need acer lconia A3 main bord how much it will cost me ?
Muhammad - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 5,405
