Inleiding
Deze handleiding legt uit hoe je een lampmodule met een defecte lamp uit een Acer H5380BD-projector verwijdert en vervangt door een werkende lampmodule.
Een projector met een defecte lamp zal zwak zijn of helemaal geen licht produceren. Door de lampmodule van de projector te vervangen, zal deze weer normaal functioneren.
Hoewel er ook kale lampen verkrijgbaar zijn, zijn complete lampmodules niet veel duurder en vereist het vervangen van alleen de lamp een grotere demontage en het direct hanteren van de glazen lamp.
Het is belangrijk om de projector volledig te laten afkoelen voordat je deze demonteert om de lampmodule te vervangen, omdat de lampmodule gevaarlijk heet is wanneer de projector wordt gebruikt.
Wees voorzichtig bij het hanteren van de lampmodules, omdat ze een glazen lamp bevatten die kwik bevat, dat kan breken door verkeerde behandeling.
Wat je nodig hebt
Haal de stekker uit de projector.
Laat de projector minimaal 30 minuten volledig afkoelen.
Verpak de oude lampmodule in een verpakking die geschikt is voor kwetsbare artikelen, zoals de doos waarin de vervangende lampmodule is geleverd.
Gooi de oude lampmodule weg volgens de lokale, provinciale en landelijke wetgeving. Lever de module in bij een plaatselijk recyclingcentrum of stuur deze naar een lampenrecyclingcentrum.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Om veilig te blijven en te voldoen aan de wet, is het belangrijk om projectorlampen die kwik bevatten op de juiste manier af te voeren.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
