Ga door naar hoofdinhoud
Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power down the laptop prior to beginning.
    • Turn the laptop over with the battery closest to your body.
  2. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert the pointed end of a spudger into the battery release.
    • Slide the release gently all the way to the left.
    • You should hear a sound after the slide is all the way left. This lets you know the battery has disengaged.
  3. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Place your hands on each end of the battery.
    • Pull the battery towards your body to remove it.
  4. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single screw that holds the optical drive in place using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Slide out the old optical drive and remove it from the device.
Conclusie
Jennifer Hancock
325 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 439
