Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eleven 2.4 mm screws securing the back plate and internals of the Chromebook using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening pick to remove the backplate of the laptop revealing the internals of the Chromebook.
  3. Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove the electrical tape from the battery.
    • Detach the colored wires from the wire connector on the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusie
Lauryn F
710 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 95
