Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9KK Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9KK Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9KK Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the laptop over so that the backside is facing up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove nine screws along the perimeter of the back case.
    • Use an opening tool to pry the case around the perimeter and gently release the clips attaching the back case to the front.
    • Lift the back case off of the Chromebook.
  2. Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9KK Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9KK Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two screws on either side of the battery.
  3. Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9KK Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9KK Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap. Then, you can safely pull the cable out to disconnect the battery from the motherboard.
  4. Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9KK Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9KK Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery from the Chromebook.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Matthew Supplee
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 150
