Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook CP5-471-C0EX Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn off the laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove twelve 7 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Jimmy to pry apart the bottom of the case from the laptop.
    • Be careful not to warp or crack the case.
  4. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully detach the ribbon cable connecting the battery and the motherboard.
  5. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use your hands to lift the battery out of the device.
Conclusie
Naomi Salas
244 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022 Lid van Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G1
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 337
