Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement, Bottom Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement, Bottom Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the following eighteen screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Make sure the Chromebook is unplugged and shut down, so no files are lost and there is no risk of electrocution.
  2. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the flat side of the spudger, pry open the bottom case of the laptop.
    • Working from the front to the back, where it connects to the screen, proved to be the easiest way of popping the case off.
Conclusie
Erin Moffatt
282 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G1
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 217
