Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen
Bekeken: 358
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
66
Altijd:
358
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je het moederbord van de Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX vervangt. Het moederbord verbindt alle interne componenten van het apparaat met elkaar en laat ze met elkaar communiceren. Als het apparaat problemen heeft met het geheugen, de stroomvoorziening of het algehele functioneren, kan het vervangen van het moederbord deze problemen mogelijk verhelpen.
Zorg ervoor dat je alle mogelijke oorzaken van problemen met het geheugen, de stroomvoorziening en het functioneren onderzoekt voordat je het moederbord vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een JIS #1-schroevendraaier elf schroeven van 6,6 mm uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Begin bij de scharnieren en gebruik een iFixit Openingsgereedschap om de behuizing open te wrikken.
      • Ga verder met het iFixit Openingsgereedschap langs de gehele rand van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een JIS #1-schroevendraaier alle vier de 4,8 mm schroeven die de batterij op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Duw voorzichtig aan beide kanten van de zilveren (kabel)aansluiting zodat deze de accukabel niet langer bedekt.
      • Koppel de accukabel los door deze er recht uit te trekken.
      • Dit onderdeel wordt de Plat getopte aansluiting genoemd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de accu op en verwijder deze uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen, Heatsink: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen, Heatsink: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle vier de 4,7 mm schroeven uit het koellichaam met de JIS #1 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het koellichaam van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen, Moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Deze handleidingsstap is uitsluitend bedoeld om gebruikers te helpen bij het vinden van de benodigde onderdelen in de volgende stappen. Raadpleeg deze stap indien nodig opnieuw.
      • Dit is de locatie van de polssteunkabel die in stap 10 van deze handleiding wordt beschreven.
      • Dit is de locatie van de luidsprekerkabel die in stap 11 wordt beschreven.
      • Dit is de locatie van de wifi-kabels die in stap 12 worden beschreven.
      • Dit is de locatie van de touchpadkabel die in stap 13 wordt beschreven.
      • Dit is de locatie van de kabel van het dochterbord die in stap 14 wordt beschreven.
      • Dit is de locatie van de lcd-kabel die in stap 15 wordt beschreven.
      • Dit is de locatie van het scharnier die in stap 16 wordt beschreven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai alle vijf de 4,7 mm schroeven los met de JIS #1-schroevendraaier.
      • Twee van de schroeven houden ook het scharnier van de computer op zijn plaats.
      • Draai de ene 2,4 mm schroef los met de JIS #000-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Til het zwarte treklipje op waarmee de kabel van de palmsteun op zijn plaats wordt gehouden.
      • Koppel de kabel van de palmsteun los door deze er recht uit te trekken.
      • De kabel kan met tape zijn bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de luidsprekerkabel los door deze er recht uit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de zwarte en witte wifi-kabels los door ze van hun bevestigingspunten te wippen.
      • De kabels kunnen bedekt zijn met tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Til de zwarte treklip op die de touchpadkabel op zijn plek houdt.
      • Koppel de touchpadkabel los door deze recht naar buiten te trekken.
      • De kabel kan bedekt zijn met tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Til het zwarte lipje op dat de kabel van het dochterbord op zijn plek houdt.
      • Koppel de kabel van het dochterbord los door deze recht naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Til de metalen beugel op die de lcd-kabel op zijn plek houdt.
      • Koppel de lcd-kabel los door deze recht naar buiten te trekken.
      • De kabel kan bedekt zijn met tape of stickers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het iFixit opening plectrum om het scharnier dat het moederbord op zijn plaats houdt los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Til voorzichtig het moederbord op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Izzy Hamann
493 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 358
