Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX luidsprekervervanging
Bekeken: 278
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
11
Afgelopen 30 dagen:
63
Altijd:
278
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de luidsprekers van de Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX verwijdert. De luidsprekers zijn verantwoordelijk voor het correct afspelen van geluid vanaf het apparaat. Als de laptop geen geluid afspeelt op het juiste volume of de juiste kwaliteit, kan het vervangen van de luidsprekers dit probleem wellicht oplossen.
Controleer voordat je de luidsprekers vervangt eerst de apparaatinstellingen om er zeker van te zijn dat het vervormde geluid niet het gevolg is van een instellingsprobleem.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Spudger
    4.9
    1. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX luidsprekervervanging, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een JIS #1-schroevendraaier elf schroeven van 6,6 mm uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX luidsprekervervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Begin bij de scharnieren en gebruik een iFixit Openingsgereedschap om de behuizing open te wrikken.
      • Ga verder met het iFixit Openingsgereedschap langs de gehele rand van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX luidsprekervervanging, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een JIS #1-schroevendraaier alle vier de 4,8 mm schroeven die de batterij op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX luidsprekervervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX luidsprekervervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Duw voorzichtig aan beide kanten van de zilveren (kabel)aansluiting zodat deze de accukabel niet langer bedekt.
      • Koppel de accukabel los door deze er recht uit te trekken.
      • Dit onderdeel wordt de Plat getopte aansluiting genoemd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de accu op en verwijder deze uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX luidsprekervervanging, Luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX luidsprekervervanging, Luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de luidsprekerkabel los van het moederbord door deze er recht uit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX luidsprekervervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX luidsprekervervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de luidspreker eruit en zorg er daarbij voor dat u het snoer uit de metalen pinnen vlecht.
      • Het is mogelijk dat de luidspreker op sommige plekken met tape vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Sami Suplizio
609 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 278
