Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het doel van deze handleiding is om te laten zien hoe je op de juiste manier een defecte heatsink (ook bekend als een "bus bar") van de Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX vervangt. De heatsink verdeelt hoge elektrische stromen over het moederbord en voert de warmte via het oppervlak af om het apparaat te koelen. Als het apparaat oververhit raakt, moet de heatsink mogelijk worden vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder met een JIS #1-schroevendraaier elf schroeven van 6,6 mm uit de achterbehuizing.
Verwijder met een JIS #1-schroevendraaier alle vier de 4,8 mm schroeven die de batterij op zijn plek houden.
Verwijder alle vier de 4,7 mm schroeven uit het koellichaam met de JIS #1 schroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
