Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je een defecte touchpad van de Acer Chromebook CB0311-1H-C1MX vervangt. De touchpad is aanraakgevoelig en fungeert als de muis of cursor voor de laptop. Als de touchpad niet reageert of defect is, kan vervanging noodzakelijk zijn.
Zorg ervoor dat je controleert of er software-updates zijn, evenals eventuele gevoeligheidsinstellingen van het apparaat die moeten worden aangepast, voordat je overgaat tot het vervangen van de touchpad.
Zorg er voordat je aan deze handleiding begint voor dat de laptop is uitgeschakeld en is losgekoppeld van elke stroombron.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder met een JIS #1-schroevendraaier elf schroeven van 6,6 mm uit de achterbehuizing.
Verwijder met een JIS #1-schroevendraaier alle vier de 4,8 mm schroeven die de batterij op zijn plek houden.
Verwijder de zwarte elektrische tape over de touchpadkabel die het touchpad met het moederbord verbindt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
