Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the Acer Chromebook, remove it from the charger, and disconnect the battery adapter.
  2. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black frame off the screen by using a spudger.
    • It is recommended to start removing the frame from the top corner.
  3. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to open the two hinges that connect the screen frame to the bottom of the Chromebook.
    • Move the spudger along the bottom of the screen frame until you can pull the frame out entirely.
  4. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3.4 mm screws by using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Place the LCD screen on top of the keyboard.
    • Lift the tape that holds the back of the LCD screen to the connector, and unplug the connector.
    • Remove the LCD screen and replace it with the new one.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sang Huynh
252 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 620
