Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink vervangen
Bekeken: 900
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
82
Altijd:
900
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de Acer Chromebook C740-C4PE gedeeltelijk uit elkaar haalt en hoe je de heatsink verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink vervangen, Heatsink: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink vervangen, Heatsink: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink vervangen, Heatsink: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de laptop is uitgeschakeld en op een vlakke ondergrond ligt.
      • Draai de dertien 10mm schroeven aan de achterkant van het apparaat los met een kruiskopschroevendraaier #0.
      • Gebruik de spudger of een ander wrikgereedschap om de achterplaat van het apparaat te wrikken.
      • Zorg ervoor dat je niet te hard wrikt, omdat dit ertoe kan leiden dat de achterplaat breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 5mm schroeven van het koellichaam met de Phillips #0 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee kruiskopschroeven op de ventilator los die aan het koellichaam vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de twee antennekabels los van de wifi-kaart door er voorzichtig aan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kabel van de ventilator voorzichtig uit het moederbord.
      • Te hard trekken kan de bedrading of de (kabel)aansluiting zelf beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kabel die door de ventilator loopt.
      • Verwijder de kabels niet volledig, aangezien ze aan het moederbord vastzitten. Zodra ze niet meer door de ventilator lopen, laat je ze zitten zoals ze zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het koellichaam van het moederbord.
      • Voordat je het koellichaam/de ventilator vervangt, moet je de oude warmtewerende lijm van de CPU verwijderen en nieuwe warmtewerende lijm aanbrengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Dylan Tocci
237 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
What type of thermal paste is best used?
Tracey Arria - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 900
