Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power down the Chromebook and disconnect the power adapter.
  2. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place the chromebook bottom side up on a flat surface.
    • Remove the thirteen 7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool into the slit near the hinges and pry upwards to lift the back panel.
    • Applying pressure may be necessary. A click indicates the panel is ready to come off.
  4. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3.75 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the solid state drive.
Conclusie
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Flor De La Rosa
875 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 5,260
