Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power down the Chromebook and disconnect the power adapter.
  2. Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place the chromebook bottom side up on a flat surface.
    • Remove the thirteen 7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool into the slit near the hinges and pry upwards to lift the back panel.
    • Applying pressure may be necessary. A click indicates the panel is ready to come off.
Conclusie
Flor De La Rosa
875 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 77
