Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Acer Chromebook C732 batterij vervangen
Bekeken: 1,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
84
Altijd:
1.249
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de versleten batterij van je Acer C732 Chromebook te vervangen door een nieuwe reservebatterij. Als je batterij is opgezwollen, neem dan passende voorzorgsmaatregelen.
Zodra de nieuwe batterij is geplaatst, moet je het apparaat uit de opslagmodus halen, nadat deze handleiding is voltooid. Je moet het apparaat aansluiten op een oplader en een stroombron en het apparaat simpelweg inschakelen.
Dit moet gebeuren nadat de batterij is vervangen, aangezien het apparaat in een modus met losgekoppelde batterij gaat zodra de oude batterij uit het apparaat is verwijderd.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Tweezers
    1. Acer Chromebook C732 batterij vervangen, Het apparaat openen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C732 batterij vervangen, Het apparaat openen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de computer om en verwijder alle 12 schroeven van de onderplaat met een kruiskopschroevendraaier #1.
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, plaats je beide wijsvingers tussen de scharnieren van het scherm en de behuizing en wrik je de behuizing voorzichtig los van de scharnieren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Chromebook C732 batterij vervangen, Verwijder de ESD-tape: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C732 batterij vervangen, Verwijder de ESD-tape: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zodra de achterbehuizing is verwijderd, zie je dat de accu alleen op zijn plaats wordt gehouden door een stukje ESD-tape. Gebruik een pincet om de tape voorzichtig vanaf één kant los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Chromebook C732 batterij vervangen, Koppel de accu los: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de tape is verwijderd, kun je de puntige kant van een spudger of je vingernagels gebruiken om de accu voorzichtig los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Acer Chromebook C732 batterij vervangen, Je oude batterij verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De batterij kan nu worden verwijderd.
      • Volg deze stappen in omgekeerde volgorde om de nieuwe batterij te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Het apparaat zal zich in een modus met losgekoppelde batterij bevinden. Dit betekent dat het apparaat niet zomaar inschakelt zodra de batterij opnieuw is aangesloten. Om het apparaat uit de opslagmodus te halen, sluit je het apparaat aan op een oplader en een stroombron. Je kunt het apparaat daarna normaal inschakelen.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jacob Mehnert
50.323 Reputatie
52 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 1,249
