Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips head screw driver to remove the 13 screws in these locations.
  2. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic spudger to pry up the bottom cover and remove it.
    • Be sure to pry along other edges if necessary to avoid damaging the back cover.
  3. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, SSD: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, SSD: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew screw holding SSD card in place.
    • Slide out the SSD card towards you to remove it.
    • The SSD card is the blue chip on the right connected to the motherboard.
    • Be sure to store this screw apart from the others as it is a different length.
Conclusie
Robert Escobio
597 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G3
4 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 522
