Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement, Heatsink and Cooling Fan: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove the four 1 cm Phillips #00 screws from the heatsink.
  2. Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Proceed to unscrew and remove the two 1 cm Phillips #00 screws holding the fan in place.
  3. Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the fan connection from the motherboard.
    • Disconnect the black & white cables.
    • Remove the cables from the hooks on the fan housing.
  4. Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift up to remove the cooling fan and heatsink.
Conclusie
Christian Madrigal
229 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Lid van Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G2
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 107
