Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement, Display Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement, Display Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew and remove the 1 cm Phillips #00 screws from motherboard.
  2. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew and remove the 1 cm Phillips #00 screw that secures the solid state drive.
    • Lift and pull towards you to remove.
  3. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the 3 cables shown by pulling back evenly from both ends.
  4. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unlock the cables shown by lifting the white tab on each.
    • Pull back on the blue tab to remove each cable from the motherboard.
  5. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the motherboard by shifting to the left and lifting up.
    • Unhook the black and white cables from underneath the motherboard.
  6. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove the 1 cm Phillips #00 screws from the display brackets.
    • Lift bracket to detach from the screen.
  7. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Separate the screen from the shell.
Conclusie
Derek Zevalkink
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Lid van Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G2
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 149
