Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Acer Chromebook C720-2827 trackpad vervangen
Bekeken: 778
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
10
Afgelopen 30 dagen:
41
Altijd:
778
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om het trackpad op je Acer Chromebook C720-2827 te vervangen. Deze handleiding kan ook nuttig zijn voor het reinigen of opnieuw afstellen van een trackpad dat nog gedeeltelijk werkt. Hiervoor moet het apparaat worden geopend en de batterij worden verwijderd. Een plastic kapje bevindt zich bovenop het trackpad en zit vast met lijm, dus wat extra lijm kan wenselijk zijn bij de hermontage.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Acer Chromebook C720-2827 trackpad vervangen, Achterpaneelconstructie: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 trackpad vervangen, Achterpaneelconstructie: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de dertien 6,0 mm schroeven op het achterpaneel met je Phillips kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Chromebook C720-2827 trackpad vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 trackpad vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het achterpaneel open met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer Chromebook C720-2827 trackpad vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 6,0 mm schroeven waarmee de accu is bevestigd met je kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Chromebook C720-2827 trackpad vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 trackpad vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig de bedrading van de accu uit de accupoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Chromebook C720-2827 trackpad vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu langzaam op om deze uit de Chromebook te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer Chromebook C720-2827 trackpad vervangen, Trackpad: stap 6, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook C720-2827 trackpad vervangen, Trackpad: stap 6, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook C720-2827 trackpad vervangen, Trackpad: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de vergrendeling van de ZIF-aansluiting op het trackpad omhoog te wippen en verwijder de lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Chromebook C720-2827 trackpad vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook C720-2827 trackpad vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook C720-2827 trackpad vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de doorzichtige plastic folie die over de schroeven zit.
      • Verwijder de vijf grijze 2,5 mm kruiskopschroeven die de trackpad bevestigen met een Phillips #1-schroevendraaier.
      • Verwijder nog eens vier zilveren 2,9 mm Phillips #1-schroeven uit de zilveren beugel boven op de trackpad met je schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Chromebook C720-2827 trackpad vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 trackpad vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de zilveren beugel op.
      • Verwijder de trackpad door deze uit de behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Austin Blakely
23.418 Reputatie
53 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 778
