Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, Back Panel Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, Back Panel Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
  5. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
  6. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, Speakers: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, Speakers: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the speaker wire from the motherboard.
  7. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pull out the speakers from each side of the Chromebook.
  8. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, USB Port/SD Card Reader: stap 8, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, USB Port/SD Card Reader: stap 8, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, USB Port/SD Card Reader: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 6.0mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the two 3.0mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  9. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Position the spudger under the switch that connects the ribbon cable to the motherboard.
    • Flick the spudger up to flip the switch up.
  10. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Pull the blue tab on the ribbon cable to remove it.
  11. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Grab the edges of each piece of circuitry that is included with the SD Card Reader and USB Port.
    • Pull each piece of circuitry out of the Chromebook and remove it from the device.
  12. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Position the spudger under the switch.
  13. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Pull on the blue tab of the ribbon cable to remove the ribbon cable.
    • Repeat the previous step and this step with the other ribbon cable that is attached to the SD Card Reader/USB Port.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jason Bechtold
611 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G7
1 Lid
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 302
