Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
Pry the back panel open with the plastic opening tool.
Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
