Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement, Back Panel Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement, Back Panel Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
  5. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jason Bechtold
611 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G7
1 Lid
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,246
