Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Back Cover Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Back Cover Replacement: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place your Chromebook upside down.
    • Utilizing the precision magnetized Phillips #0 screwdriver, remove all thirteen 6.5 mm Phillips screws that secure the back cover.
    • Before doing anything, make sure your Acer Chromebook is completely turned off.
  2. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to carefully remove the bottom.
  3. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Memory: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Memory: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3.6 mm Phillips screw that secures the SSD in place.
  4. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the SSD.
Conclusie
Jessica Beckford
527 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 430
