Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook C720 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook C720 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook C720 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook C720 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Operating on your device while it is on, or plugged in may result in electrical shock. Make sure the device is not powered before continuing.
    • Remove the thirteen 6mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Gently pry the back plate off using the plastic opening tool, leveraging the groove along the device's hinge.
  2. Acer Chromebook C720 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C720 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the 8-pin ribbon cable from the motherboard.
    • Remove the battery pack from the device.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Benjamin Rahman
517 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G5
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,056
