Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device over and remove the 4.3 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the back cover.
  2. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the screw from the Wi-Fi card.
    • Carefully remove the piece of tape to allow for more room to remove the Wi-Fi card.
    • Use the blue plastic opening tool to lift and remove the Wi-Fi card from its socket.
  3. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the blue plastic opening tool and carefully remove the connectors from the Wi-Fi card.
  4. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the Wi-Fi card.
Conclusie
John
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 410
