Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removing Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removing Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the one 4.3mm Phillips #1 screw holding the back cover on.
  2. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Unscrewing the Drive: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 2.8mm Phillips #000 screws holding the drive onto the case.
  3. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Uncovering the Pins: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the foam protector away from the pin connectors
  4. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the drive up and away to disconnect the hard drive from its seat
  5. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removed Drive and Pieces: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Fully removed hard drive, screws, and foam cover
Conclusie
Josh Rowell
146 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 340
