Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the device on a flat surface faced down so that the fan vents are at the top of the device.
  2. Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the eighteen 6 mm PH0 Phillips head screws from the back of the device.
  3. Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the back cover around the edges of the device.
    • Be careful not to crack or break the back cover of the device.
    • You will have to adjust the position of the device to pry it open along all the edges.
  4. Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Stand the device up with the hinges on top and carefully pull apart the back cover from the device.
Conclusie
Sakiynah Howard
1.000 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G3
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 591
