Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V5-572, V5-572G CMOS Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire V5-572, V5-572G CMOS Battery Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572, V5-572G CMOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572, V5-572G CMOS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G CMOS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G CMOS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572, V5-572G CMOS Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572, V5-572G CMOS Battery Replacement, CMOS BIOS Battery: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lithium Battery tape CR 2032, 3V
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
ZFix
194.147 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
326 Leden
1.672 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 7,293
