Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V5-571-6891 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire V5-571-6891 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the pointed end of the spudger to slide the battery lock until the battery pops loose.
  2. Acer Aspire V5-571-6891 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-571-6891 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery out of the battery slot.
  3. Acer Aspire V5-571-6891 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 6mm PH1 screws from the bottom of the laptop.
  4. Acer Aspire V5-571-6891 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the spudger, push the two tabs, located in the battery slot, through their slots to release the keyboard.
    • Do this with the computer slightly open for ease.
  5. Acer Aspire V5-571-6891 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-571-6891 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Open the laptop.
    • Start top of the keyboard and use the opening tool to pop the remaining tabs around the keyboard loose.
    • The keyboard can be flipped onto its face once removed.
  6. Acer Aspire V5-571-6891 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the spudger and slide the grey tabs on either side of the keyboard wires away from the white plastic.
  7. Acer Aspire V5-571-6891 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the keyboard by pulling the blue tape on the wire strip.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lakbira Sheffield
691 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 953
