Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate the RAM slot and push outwards on the metal tabs to release the RAM card.
  5. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully slide the RAM card out of its slot, and insert the replacement card
Conclusie
Noah lishman
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 320
