Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Internal Fan: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Internal Fan: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Internal Fan: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the two multi-colored wires
    • There is one multi-colored wire near either side of the fan
  5. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the white and the black antenna wires from the wifi module.
  6. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five, 1/4 inch screws
  7. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the internal fan
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 490
