Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • First locate the the hard drive as outlined
    • Pull the black bundle cable from its slot by its purple tab
    • Finally, lift and remove the hard drive
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Anthony hough
113 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 544
