Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it from its socket.
  5. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull the white connector toward the battery to disconnect it.
    • Pull the black tape-wrapped connector toward the battery to disconnect it.
  6. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the PH #0 screw from the center of the battery.
  7. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the battery to remove it.
    • Be careful not to bend the battery while lifting it out, as this may cause a fire hazard.
Conclusie
Rebecca Aseo
304 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 1,324
