Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Acer Aspire V5-473P-5602 batterij vervangen
Bekeken: 3,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
69
Altijd:
3.542
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Voordat je deze handleiding gebruikt, raden we je aan de pagina voor probleemoplossing te raadplegen, aangezien sommige van deze problemen kunnen worden opgelost zonder de batterij te hoeven vervangen. Vaak kan het simpelweg opnieuw opstarten van het apparaat of het uitvoeren van een update van de stuurprogramma's deze problemen verhelpen.
Een goed werkende batterij is een essentieel onderdeel van een functionerende laptop. Een defecte batterij kan ertoe leiden dat het apparaat niet kan worden ingeschakeld, zelfs als het is aangesloten op de voedingsadapter. Als het apparaat wel inschakelt, kan het zijn dat de batterij de lading niet lang vasthoudt of dat het apparaat plotseling wordt uitgeschakeld. Een ander teken dat de batterij defect is, is dat de laptop oververhit raakt; dit komt doordat de batterij harder werkt dan normaal, waardoor deze warm wordt.
Zorg ervoor dat je de compatibele reservebatterij voor deze laptop aanschaft, wat een Li-Polymeer batterij is met de volgende specificaties: 3560mAh, 53Wh, 4 cellen. Zorg er bovendien voor dat het apparaat is uitgeschakeld en is losgekoppeld van de voedingsadapter voordat je begint, om schade aan het apparaat te voorkomen en het risico op een elektrische schok te vermijden.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Acer Aspire V5-473P-5602 batterij vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-473P-5602 batterij vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om zodat het achterpaneel naar boven wijst.
      • Gebruik de Phillips #0-schroevendraaier om zeventien schroeven van 2,5 mm te verwijderen.
      • Verwijder het achterpaneel van de laptop met een iFixit-openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer Aspire V5-473P-5602 batterij vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-473P-5602 batterij vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kruiskopschroef #0 uit het midden van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Aspire V5-473P-5602 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de accu los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Aspire V5-473P-5602 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Haal de batterij voorzichtig uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Chris Bose Paguirigan
315 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 3,542
