Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over so the back panel is facing upwards.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 2.5mm screws.
    • Remove the back panel from the laptop using an iFixit opening tool.
  2. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the Phillips #0 screw from the middle of the battery.
  3. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the battery from the motherboard.
  4. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully take the battery out of the device.
  5. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Touchpad: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to remove the aluminum foil tape from the touchpad.
  6. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the cable from the touchpad.
  7. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove ten Phillips #0 screws securing the touchpad to the base.
  8. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use the pointed end of a spudger to remove the small triangular metal piece.
  9. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to lift up the touchpad carefully.
    • Remember to use electronic cleaner to clean the touchpad screen surface before placing the new touchpad back in.
Conclusie
Thuy Tran
267 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 376
