Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V5-473P-5602 Secondary Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire V5-473P-5602 Secondary Cooling Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Secondary Cooling Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over so the back panel is facing upwards.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 2.5mm screws.
    • Remove the back panel from the laptop using an iFixit opening tool.
  2. Acer Aspire V5-473P-5602 Secondary Cooling Fan Replacement, Secondary Cooling Fan: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Secondary Cooling Fan Replacement, Secondary Cooling Fan: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the cable that connects to the fan to motherboard.
  3. Acer Aspire V5-473P-5602 Secondary Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two Phillips #0 screws that secure the fan to the base.
    • Remove the fan from the laptop.
Conclusie
Thuy Tran
267 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 293
