Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place a suction cup on the screen.
    • Insert an iFixit opening tool into the plastic bezel frame.
    • Work your way around slowly until the bezel is removed.
  2. Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Detach the three different connectors located on the back of the screen.
  3. Acer Aspire V5-473P-5602 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • To remove the screen from the bezel frame, cut the tape around the display using a spudger.
    • The screen is attached with a strong adhesive tape. Applying heat may make the removal process easier.
Conclusie
Patricio Valdés
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 665
