Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over so the back panel is facing upwards.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 2.5mm screws.
    • Remove the back panel from the laptop using an iFixit opening tool.
  2. Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the Phillips #0 screw from the middle of the battery.
  3. Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the battery from the motherboard.
  4. Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully take the battery out of the device.
  5. Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement, Fan: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement, Fan: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five Phillips #0 screws that are holding the fan down to the base.
  6. Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently unplug the cables from the Wi-Fi card.
  7. Acer Aspire V5-473P-5602 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the fan from the laptop.
Conclusie
Javairia Fatima
100 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 607
