Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement, Wifi Card: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement, Wifi Card: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement, Wifi Card: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flipping your laptop over, the wifi card is located on the lower half of the laptop
    • Remove the two screws shown on diagram using a Phillips head screwdriver
    • Use the opening tool to help lift and remove the lower case
  2. Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screw that is securing the wifi card in place
  3. Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingers to gently pull out the wifi chip
  4. Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the black and white wire from the wifi chip
Conclusie
Erica Gomes
548 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G6
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,752
