Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement, Trackpad: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement, Trackpad: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a metal spudger to lift up and pull back the track pad
  2. Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • When you flip the track pad over, you will notice a small tape connecting the track pad to the computer
    • Disconnect the tape by gently pulling it down
Conclusie
Erica Gomes
548 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G6
3 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
Prior to starting, remove all screws from the bottom face located beneath the touch pad.
You will also need to remove the cover in the back face beneath the pad: there are also screws behind the panel holding down the touch pad.
James - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,717
