Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V3-571G RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire V3-571G RAM Replacement, Memory Chip (RAM): stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement, Memory Chip (RAM): stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement, Memory Chip (RAM): stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flipping your laptop over, the RAM is located on the lower half of the laptop
    • Remove the two screws shown on diagram using a Phillips #00 screwdriver
    • Use the opening tool to help lift and remove the lower case
  2. Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screw that is securing the RAM chip in place
  3. Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • After removing the screw, push the tabs on the sides of the cards out. This will allow the RAM card to pop up so you can carefully pull it out. Repeat this for the second RAM card under it.
Conclusie
Erica Gomes
548 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G6
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,529
